Behemoth Orc Titan
enderlen
Here is profile created by french Conf'federation for this wonderful Behemoth orc miniature:
7rk7hpr
Baliste ulunkor, brontops
15
3
5/12
5/12
3
-8
4
Baliste : FOR10, 20/40/60, Artillerie lourde perforante.
Brute épaisse, Endurance, Bravoure, Charge bestiale, Contre-attaque, Enorme, FOR en charge/15, Implacable/2, Inébranlable, Tir instinctif, Tueur né.
Elite du Béhémoth. Très grande taille.
Baliste montée.
125 PA
Baliste montée.
• Le brontops et les deux servants orques comptent pour deux combattants pour le calcul de la FT des Fidèles.
• Les deux artilleurs juchés sur le dos du brontops ne peuvent pas être pris pour cibles d’une attaque, d’un tir, d’un sort, ou de quelque autre effet de jeu que ce soit. Leur profil est intégré à celui de leur porteur : si le brontops meurt, les deux orques sont également retirés du jeu.
• Ligne de vue. L’angle de vue de la baliste est défini en fonction de l’avant du socle du brontops. Les orques ne peuvent pas réorienter la baliste sans que leur porteur lui-même ne bouge.
• Conditions de tir et portée minimum. Les artilleurs de la baliste peuvent tirer même si le brontops s’est déplacé de plus de MOU, y compris après avoir effectué un assaut. Le tir peut être effectué même si des adversaires se trouvent au contact du socle du brontops. Cependant, la baliste est peu maniable et elle ne peut cibler un combattant situé à moins de 10cm du socle du brontops.
Conf'federation updates regularly army books creating all profiles for all new miniatures available since Rackham is dead (official confrontation licenses: Legacy Miniatures or Fantasy Flight Games/Haazgard, or widespread miniatures used for confrontation: Masters Miniatures, Legendarion, etc.)
Here you will find all available material rulebook and army books: http://tinyurl.com/7zumhhj
You will also find card generators on the web for all such profiles
enderlen
Very nice! Any chance we can get this in English?
It can take a while before having some online card generator being available in english but I can try to translate with my poor english:
Ulunkor Ballista, brontops
15
3
5/12
5/12
3
-8
4
Balliste : STR10, 20/40/60, Heavy perforing artillery.
Brutal, Endurance, Bravery, Brutish Charge, Counter-Strike, Enormous, STR in charge/15, Implacable/2, Steadfast, Instinctive firing, Born killer.
Behemoth Elite. Very big size.
Mounted ballista.
125 PA
Mounted ballista.
• brontops and the two gunners count as 2 fighters when calculating faith points
• the 2 gunners cannot be considered as distinct targets for attacks, fires, spells or any other effect. Whenever brontops is killed the two gunners are also removed from play
• Line of sight: sight angle is determined by brontops front side of its base. Gunners cannot redirect angle of ballista without having the brontops itself moves.
• Firing conditions and minimal range. Gunners can fire even if Brontops moved more than MOU (i.e. 15), including after an assault. Firing is possible even if there are opponents in contact with brontops base. However ballista is not that easy to manipulate and ballista cannot target opponents located less than 10cm from brontops base
